Error TTN rak2287
I have a problem with my rak2287 with rpi4 and balena. I can’t connect it with TTN, I have configured some variables, but I think the error may be there. I don’t know if anyone has run into this error before.
I’m afraid you are providing very little information.
What application are you using? Can you copy here the logs you get in the Balena Dasshboard and the variables you set?
@alhans welcome to the balena community!
As @xoseperez mentioned, please let us know more details about your configuration and logs/errors.
Havings said that, the variables are defined here → GitHub - xoseperez/basicstation: Basics™ Station Packet Forward protocol using Docker
Antes de nada agradecero vuestro tiempo.
Estas son las variables que yo tengo configurada.
@alhans por qué tienes USE_CUPS a 1?
Si quieres usar CUPS deberás usar CUPS_KEY en lugar the TC_KEY. Aunque si vas a usar TTN no necesitarías CUPS.
Siiiiii, era el CUPS, lo he quitado y ha conectado.
No entiendo muy bien que es el CUPS.
Gracias
Fantástico! Gracias por confirmar que te funciona!
Si quieres saber más de CUPS aquí puedes leer https://lora-developers.semtech.com/build/software/lora-basics/lora-basics-for-gateways/?url=cupsproto.html
CUPS es un servicio de configuración definido en BasicStation, sirve principalmente para hacer provisionamiento de gateways. Lo habitual cuando lo haces a mano es definir únicamente TC_KEY y olvidarte de CUPS aunque algunos proveedores (como Actility) lo requieren.
