Error servicios de Balena Basicstation
@mpous
Hola Marc, muchas gracias por tu valiosa colaboración,… tengo nuevos problemas con mi gateway Rasberry Pi 4 Hat RAK 2247, SPI, estaba trabajando bien, pero aumente la altura de la entena lo monte nuevamente, ahora genera un error en los servicios de balena.
Les comparto la configuración de las variables, y el log. de balana que indica el error… mil gracias por todo…
Hola @Rodbaca gracias por tu mensaje!
Puedes deployar la última versión de basicstation y después cambiar el GW_RESET_GPIO a 11 y ver si así funciona?
Ok, voy a intentarlo… muchas gracias
Hola Marc, aqui de nuevo, he cambiado GW_RESET_GPIO a 11 y no funciono, lo cambie a 15, y tampoco, lo regrese a 17 y nada…
@Rodbaca si usas un RAK2247 es un MODEL: SX1302, puedes probar de cambiarlo?
Desde la última release parece que es importante la variable GW_RESET_GPIO → basicstation/start.sh at 8fff9ecc2adce59ba24dfad4c54a66ca96485184 · xoseperez/basicstation · GitHub
Hola Marc, mil gracias por tu asistencia, aún no se logran re establecer los servicios de Balena, cambie al modelo SX1302 y probe con el GW_RESERT_GPIO en 17 y 11 y siempre marca el error, te comparto Log y variables…
Cuidado con las variables a nivel de flota, el GW_RESET_GPIO tiene precedencia (y está definido a nivel de flota) sobre GW_RESET_PIN (que está deprecated). Así que aunque cambies el GW_RESET_PIN, sigue usando el GPIO17 para hacer reset. @Rodbaca está usando un IoT LoRa Gateway Hat de Pi-Supply que conecta el pin de RESET del concentrador al GPIO22 de la Raspberry, por lo que GW_RESET_GPIO debería ser 22.
Ref: IoTLoRaRange/IoT Lora Gateway HAT at master · PiSupply/IoTLoRaRange · GitHub
Gracias @xoseperez a ver si le funciona a @Rodbaca el dispositivo con el GW_RESET_GPIO a 22. Esperamos confirmación :slight_smile:
Hola Marc, y Xose, un millón de gracias, por su asistencia, cambie el GE_RESET_GPIO a 22, tal a como recomendó Xose, el gateway se conecto de inmediato y esta funcionando bien, creo que el problema esta resuelto,…
:smile: :smile: :smile:
Gracias por confirmar que te funcionó después del update y usear GW_RESET_GPIO a 22.
Hello
It seems I have problem with RPi hat. What is interesting is, with packet forwarder in TTN v2 I haven’t any problem. Then I changed packet forwarder with basic station and migrated from v2 to v3, at the same time. For more information visit it.
One RAK831&Rpi 3B+ still works with occasionally “under voltage” warning, but the other two not.
Is it possible, combination RAK831&Rpi3B+&TTNv3 drains more current? Sounds stupid but I have no other explanation … The same RAK831 on RPi0 starts, but on RPi3B+ doesn’t.
@HaydenTucker good question! BTW welcome to the balena community :slight_smile:
What Power Supply Unit are you using?
