estimados señores de balena Etcher: no puedo usar Balena Etcher porque cuando lo abro después de instalarlo se queda en blanco y no pasa de ahí, como puedo solucionar este problema? muchas gracias
Hola, gracias por tu consulta y bienvenido a los foros. Con respecto al problema de etcher, podrías compartirnos más información con respecto a tu configuración? Por ejemplo, sistema operativo que estás usando, versión de Etcher que has instalado, así podemos identificar el problema.
Si fuera posible, sería conveniente continuar la conversación en inglés así podemos compartirlo con otros miembros del foro que no hablen castellano ![]()
Saludos, Ramiro
Hi, thanks and werlcome to the forums. It would be helpful if you could share come extra info about your set-up like OS version, Etcher version and other info that would be handy to pinpoint the issue.
mi sistema operativo es Windows 10 y la versión de balena es la última versión, disculpe que no hable inglés. muchas gracias.
